zischen/pfeifen des motors im X-3
EN-M1782
Beitrag von EN-M1782 »
hallöchen folgendes problem befasst mich seit kurzer zeit:mein motor ( 1.5 12V, 88PS ) gibt ein geräusch aus der mischung vom zischen und pfeifen von sich. ich kann es nicht genau beschreiben, aber es ist halt immr da, hört sich fast an wie so ein alter fiesta, man kennt diesen typischen sound eines alten fiestas kann mir jemand sagen woran das liegen könnte? ich dachte es sei evt etwas an der ansaugung der luft, das irgendwo was undicht ist...
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Hi!Das Problem haben anscheinend viele X3, meiner inklusive. Tritt dieser hohe Ton bei dir immer auf oder nur, wenn du kein Gas gibst? So isses nämlich bei mir.Tritt das Zischeln nur auf, wenn der Motor kalt ist oder auch wenn er ne Weile gefahren wurde?Ansonsten wurde hier immer gesagt, dass dieses Problem nicht weiter tragisch ist, es nervt halt wie sau...Gruß
björn
Beitrag von björn »
must halt ein wenig lauter musik hören
Fabius82
Beitrag von Fabius82 »
Bei mir ist´s das Selbe. Leises zischen des Motors wenn ich kein Gas gebe, sprich an ampeln oder generell wenn das Auto steht. hab mir am Anfang auch Gedanken gemacht, aber inzwischen hör ich es kaum noch grüße, Fabius82.
EN-M1782
ja musik ist immer gut habe ich auch schon drin es ist eigentlich immer da, wenn ich das gaspedal leicht trete bis zu einem bestimmten punkt dann verschwindet es, drück ich das pedal weiter durch kommt es wieder aber etwas tiefer im sound. und egal ob der motor warm oder kalt ist.wenn das nicht weiter tragisch ist mache ich mir ja keine sorgen :-)gruß
Bullet 18
Beitrag von Bullet 18 »
Bei mein alten sqp war das gleiche war eine krümmer dichtung zwischen hosenrohr und krümmer
EN-M1782
ist sowas teuer?muss man dazu in die werkstatt oder bekommt man das auch selbst ausgetauscht?
Bullet 18
ich war in einer freien werkstatt hatt ca.20€ gekostetknnste auch alleine wechseln!
AeroAccent
Beitrag von AeroAccent »
Hab das Problem auch schon gehabt!Bei mir war's das Steuerventil (wenn das so heisst??) --> dort war ein kleiner Riss drin der dann Luft gezogen hat und daher dieses pfeiffen, zischen!! Außerdem nahm mein Spritverbrauch drastisch zu!!Ich hatte Glück dass meine Werkstatt gerade so eins da hatte --> hat mich mit Einbau nur 20€ gekostet!!Kann bei dir natürlich auch andere Ursachen haben
