Pop Off / Blow up Ventil für Turbos, Motor Tuning
*Dennis*
durch das ventil hat man nicht direkt mehr leistung, man hat sie aber früher, da der turbo beim schalten nicht gegen die geschlossene drosselklappe drückt sondern der überdruck durch das ventil austritt. dadurch baut der turbo beim gasgeben schneller druck auf und man hat ein deutlich besseres ansprechverhalten. so ein ventil bringt aber erst was ab ca. 1bar ladedruck.der turbo wird mit so einem blowoff ventil auch nicht so doll beansprucht.
east_dragon
New INTERCEPTOR
