215/40r16 und 30mm tiefer
coupe--RD
Beitrag von coupe--RD »
moinsenich habe mir 16 zoll alus bestellt mit na et von40 undreifen 215x40 und dazu habe ich noch ne 30ger tieferlegung muss ich was umlegen oder so? hat jemand erfahrung in dem bereich mit tüv?????
HarryEiche
Beitrag von HarryEiche »
Hab ich bei meinem ersten Coupe auch gehabt.Mußte bördeln und eintragen lassen.War aber alles kein Problem.Gruß Uwe
coupe--RD
eintragen is ehh klar habe auch schon wiele gehört die nich börteln mussten und wenn nur hinten
MYN-[FX]
Beitrag von MYN-[FX] »
Naaabend,hab die gleiche kombination, musst bei mir nichs bördeln, nur mit noch 25er Spurplatten drauf.Habe aber ne andre ET 35 oder so!Weiß ne tob des so viel ausmacht!
coupe--RD
wenn du pro seite 25 drauf hast kommt es auf s gleiche raus
emphaser
Beitrag von emphaser »
Mal ne andere Frage was für Felgen hast du dir denn bestellt??Mach mal ein Bild pls.Mfg Mathes
MYN-[FX]
@coupe--RDWie mienst du kommt aufs gleich raus? das man bördeln muss oder die ET dann gleich der deinen ist (40)info... hab die Platten dann runter da sie ziemlich an radkasten geschliffen haben!
coupe--RD
so das is die neue felge is heute gekommen [BILD]1111682339[/BILD]
overmind
Beitrag von overmind »
Ich hab die Felgen hier: http://www.brock.de/b6.htm in 7,5 x 16 ET 35. Reifen sind in 215/40R16 drauf.Und dazu Tieferlegungsfedern von H&R. Hab alles eintragen lassen. Die Felgen hab ich allerdings noch nicht drauf, kommt die Tage dann. Daher kann ich noch keine Praxiserfahrungen beisteuern. Aber ich denk ma, daß der TÜV das nich eingetragen hätte wenn das vom Platz her zu knapp geworden wäre. Ich freu mich jedenfalls schon auf die schicken Felgen und die etwas breiteren Reifen.
overmind
Achja, seit Montag sind die Felgen nu drauf. Das paßt alles so dran wie es is. Da muß man nix zusätzlich am Blech machen.
