Was ist da kaputt?
benjamin1208
X-3
Da dürfte es sich um verschlissene Synchronringe im Getriebe handeln. Die haben die Aufgabe, die Drehzahlen der Getriebewellen vor dem Einrasten des Ganges anzugleichen, damit das ganze geräuschfrei abgeht. Sind sie verschlissen, klappt das natürlich nicht mehr.Abhilfe:- Reparatur (sauteuer und wirtschaftlich wenig sinnvoll).- Getriebeölwechsel (bringt manchmal noch etwas)- langsamer und mit Gefühl schalten (hilft immer)X-3
Sandra
QUOTE (X-3 @ 8 Jun 2005, 13:49 ) - Getriebeölwechsel (bringt manchmal noch etwas) Aber auch nicht auf Dauer, wenn die Synchronringe schon einen Knacks haben- die heilen sich ja nicht selbst.Aber es schindet auf jeden Fall noch ein bißchen Zeit. Beim Ölwechsel mal Gear Up mit reinkippen, ist ein tolles Zeug.Und dann halt beizeiten mal nach ´nem Ersatzgetriebe Ausschau halten, und bis dahin gefühlvoll schalten!
