Was ist da kaputt?
benjamin1208
Beitrag von benjamin1208 »
Hallo, habe ein kleines Problem mit meinem S-Coupe. Und zwar ist es so, dass er, wenn man beschleunigt, und dann bei hoher Drehzahl in den nächsten Gang schaltet, son komisches Krachen kommt, so ähnlich wie wenn man ohne Kupplung schaltet. Kann jemand sagen, was das sein könnte?
X-3
Beitrag von X-3 »
Da dürfte es sich um verschlissene Synchronringe im Getriebe handeln. Die haben die Aufgabe, die Drehzahlen der Getriebewellen vor dem Einrasten des Ganges anzugleichen, damit das ganze geräuschfrei abgeht. Sind sie verschlissen, klappt das natürlich nicht mehr.Abhilfe:- Reparatur (sauteuer und wirtschaftlich wenig sinnvoll).- Getriebeölwechsel (bringt manchmal noch etwas)- langsamer und mit Gefühl schalten (hilft immer)X-3
Sandra
Beitrag von Sandra »
QUOTE (X-3 @ 8 Jun 2005, 13:49 ) - Getriebeölwechsel (bringt manchmal noch etwas) Aber auch nicht auf Dauer, wenn die Synchronringe schon einen Knacks haben- die heilen sich ja nicht selbst.Aber es schindet auf jeden Fall noch ein bißchen Zeit. Beim Ölwechsel mal Gear Up mit reinkippen, ist ein tolles Zeug.Und dann halt beizeiten mal nach ´nem Ersatzgetriebe Ausschau halten, und bis dahin gefühlvoll schalten!
