Passende Frontboxen fürn X3
Don Flocke
13er passen ohne Probleme, auf die Tiefe musste wirklich aufpassen! Hab bei mir Holzringe gebastelt, die gleichzeitig als Distanzringe dienen. Musst da allerdings wieder aufpassen, dass die nicht zu dick sind, sonst kriegste Stress mit der Verkleidung!Für 16er musste dir Doorboards bauen und wohl auch ein wenig am Türblech arbeiten.
Don Flocke
Don Flocke
Die Boxen, seien es Hochtöner oder Tiefmitteltöner bringen keine Leistung, sondern vertragen sie. Für die benötigte Leistung ist das Radio - oder besser - die Endstufe zuständig.Lediglich Hochtöner einbauen macht wenig Sinn. Du hast ja schon Hochtöner im X3, die sind in den Serienboxen integriert, ist nämlich 3-Wege-System. (kurz: Koax)Hol dir einfach günstige 13er von Helix, Sinus Live, Canton oder Axton, da biste mit 50-70€ dabei und hast viel besseren Klang als mit den koreanischen Kaffefiltern in den Türen. Kauf dir am besten ein Kompo-System (Tiefmitteltöner und Hochtöner sind voneinander getrennt), musst dann aber schauen, wo du den Hochtöner unterbringst.
SinusGeneration
X Bassman
Don Flocke
- AccentLantra
Ich würde dir ein 13er Compo System empfehlen, wenn du nicht viel rumbasteln willst. Hab bei meinen Lautsprechern vorne auch hier im Forum nachgefragt und daraufhin ein System von Helix gekauft. Kann ich nur empfehlen!Wenn dir die Bastellei nichts ausmacht, würd ich natürlich 16er nehmen.
Matthias
Matthias
