Wie bekomme ich den Tacho aus meinem X-3?
Rockstarrr
wie kommst du jetzt darauf? ach wegen den scheiben die ich auch gern hätt? hmmm aber muss man die belegung nur ändern oder muss da nicht noch was angeschlossen werden von wegen drehzahlmesser? einfach dann den stecker umlöten? da wären pläne nicht schlecht. ein mal von dem ohne DZM und einmal mit DZM und welches kabel dann an welchen pin getauscht werden muss.das andere problem ist dann die kilometerangabe. ich will da nicht mehr stehen haben als ich in echt schon hab *g* und "justieren" wie man so schöin sagt macht auch nich jeder hm? grml... dass alles immer so... ahrg sein muss!!! ^^
X-3
Da muß nix gelötet werden. Man besorgt sich ein komplettes Cockpit mit DZM. Da kommt dein originaler Tacho rein, der ist geschraubt. Dann wird die Pin-Belegung der Stecker an der Instrumenteneinheit geändert. das wird mit ner Näh-Nadel erledigt. Dann schließ man noch ein Kabel an das Steuergerät an und fertig.Umbauanleitung hab ich irgendwann mal hier ins Forum gestellt. Haben schon ein paar Leute danach gearbeitet und alle haben es hinbekommen.X-3
Back_In_Black84
Rockstarrr
Hey vielen Dank nochmal für die Fotos!Sieht ja echt klasse aus! Hmmm und die Tachofolien wären ja auch was für mich... nur leider hab ich den mit ohne DZM und ka... austauschen... mal sehen.Wenn dann würd ich auch gern so weiße Tachoscheiben haben mit roten Strichen oder so was. Aber find das erstmal.Aber das Silber ist echt chick! Könnt mir in meinem Baby auch gefallen. Passt dann wunderbar zum Äußeren.Ahhhhh bald hab ich Jubiläum!!! DAS hier is Pin Nr. 99Gratulationen werden gerne von meiner Sekretärin angenommen
Mülli
Hab ja meinen Innenraum lackiert, und wollte nu auch die Tachmaske lackieren, also Tacho ausgebaut wie beschrieben, hab aber die durchsichtige plasteabdeckung nich runter bekommmen... Hab das vorsichtig probiert, und versucht da teil ab zu bekommen, ging aber nicht, dann schraubendreher genommen und versucht raus zu hebeln, knack... unter an der ecke geplatz... *grr* zum glück is es nur ein kleiner riß, den man nicht sieht wenn der Tacho eingebaut ist... aber wie geht das mistding nu ab??? die plaste ist schon ziemlich porös (is ja schon 10 Jahre alt...) Weiß das einer???
Back_In_Black84
Back_In_Black84
Das ist aber auch schwer zu erklären Er meint halt nur diese durchsichtige Abdeckung vor dem Tacho, um das dunkle Plastik lackieren zu können, was um die Tachoscheiben rum ist.Das Teil mit den 4 Plastiknasen, was du meinst, da ist eben beides mit dran (das durchsichtige und das zu lackierende "Teil") - wie bekommt man DAS also nochmal auseinander?Hoffe, ich hab euch beide damit richtig verstanden
