fehlersuche audio
seho
so, ich frage mich ob ich ne neue endstufe brauche. folgende infos:ich hab vorne system von groundzero und hinten 3 wege von fusion, beides an ner 4-kanal X900. audiobahn subs hängen an ner carpower mit cap.das ganze lief hervorragend einige monate und vor 2 wochen fings dann an:bei linkskurven ging mein fronsystem aus. danach nur noch bei rechtskurven an.habe alle kabel neu verlegt. gleiches problem. ich hab jetz chan 1+2 mit 3+4 getauscht, also vorne mit hinten. jetz hängts in kurven und kratzt halt immer HINTEN. die endstufe hab ich mal aufgemacht um zu sehn ob evtl kabel oder transistoren locker sind oder feuchtigkeit drin ist oder so. is nix. das problem liegt ja logischerweise am verstärker, oder ? muss ich jetz entdweder ne neue 4kanal holen oder neu neue 2kanal und dafür neuen strom verlegen ?ich weiss nich weiter. wär sehr cool wenn hier mal wieder jemand helfen könnte. dank euch.
Getzke
An masse kabel in motorraum kan nach eine seit schon mal corrision auftreten und schlechten contakt gebenKan auch sein das ein stecker von radio zuviel spiel hat und bei bewegung sein contact teilweise verliert, sowas komt mal vor wen man ufterser die kabel raus/rein macht, die steckerchen gehen dan etwas auseinander und machen kein tollen contact mehr ! und spreche da aus erfahrung !Es ist bestimt irgent wo ein contact fehler, bewege kabelbaum von radio mal wen du parkst, so solte ich an die suche gehenPeter
Infernal
kann schon am kaputten chinch liegen. oder am radio oder am amp. mehr komponenten kommen nicht in frage.gut. dann nimm mal das chinch und klemm das an deinem radio andersrum und schau mal welche lautsprecher dann funktionieren und welche nicht. dann bist du schon ein ganzes stück weiter...(wenns sich nämlich wieder wechselt dann ist der amp schonmal unschuldig)
