fehlersuche audio
seho
Beitrag von seho »
so, ich frage mich ob ich ne neue endstufe brauche. folgende infos:ich hab vorne system von groundzero und hinten 3 wege von fusion, beides an ner 4-kanal X900. audiobahn subs hängen an ner carpower mit cap.das ganze lief hervorragend einige monate und vor 2 wochen fings dann an:bei linkskurven ging mein fronsystem aus. danach nur noch bei rechtskurven an.habe alle kabel neu verlegt. gleiches problem. ich hab jetz chan 1+2 mit 3+4 getauscht, also vorne mit hinten. jetz hängts in kurven und kratzt halt immer HINTEN. die endstufe hab ich mal aufgemacht um zu sehn ob evtl kabel oder transistoren locker sind oder feuchtigkeit drin ist oder so. is nix. das problem liegt ja logischerweise am verstärker, oder ? muss ich jetz entdweder ne neue 4kanal holen oder neu neue 2kanal und dafür neuen strom verlegen ?ich weiss nich weiter. wär sehr cool wenn hier mal wieder jemand helfen könnte. dank euch.
Getzke
Beitrag von Getzke »
Ich denke eher das irgent wo ein locker contakt istUberpruhfe mal ob da eine GUTE masse vorhanden ist, auch bei deine batterieIst die masse am batterie noch orginal oder haste da etwas neu dabei gemacht ?Peter
seho
Beitrag von seho »
ist original, hat auch über ein halbes jahr perfekt funktioniert. ich habe ja alle kabel nochmal neu verlegt und es ist immernoch vorhanden...
nüssli
Beitrag von nüssli »
Wie sieht es aus mit dem Radio? vieleicht ist auch dort was schief. Also dort sind vieleicht di kontakte nicht mehr so gut. Sprich kalte Lötstellen oder so.. Wür dies Bevor du ne neue Stufe kauftst überprüfen.
seho
Beitrag von seho »
ja, bevor ich ne neue ednstufe hol werd ich schon nen anderes radio testen. kabel und lautsprecher fallen ja schonmal raus.
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
Hast du auch die Kabel in den Türen gewechselt?Hatte des ma bei meiner freundin, dass die da durchgescheuert waren, und dann in Kurven die LSPs net mehr gingen!
seho
Beitrag von seho »
QUOTE ich hab jetz chan 1+2 mit 3+4 getauscht, also vorne mit hinten. jetz hängts in kurven und kratzt halt immer HINTEN.
Getzke
An masse kabel in motorraum kan nach eine seit schon mal corrision auftreten und schlechten contakt gebenKan auch sein das ein stecker von radio zuviel spiel hat und bei bewegung sein contact teilweise verliert, sowas komt mal vor wen man ufterser die kabel raus/rein macht, die steckerchen gehen dan etwas auseinander und machen kein tollen contact mehr ! und spreche da aus erfahrung !Es ist bestimt irgent wo ein contact fehler, bewege kabelbaum von radio mal wen du parkst, so solte ich an die suche gehenPeter
Infernal
Beitrag von Infernal »
kann schon am kaputten chinch liegen. oder am radio oder am amp. mehr komponenten kommen nicht in frage.gut. dann nimm mal das chinch und klemm das an deinem radio andersrum und schau mal welche lautsprecher dann funktionieren und welche nicht. dann bist du schon ein ganzes stück weiter...(wenns sich nämlich wieder wechselt dann ist der amp schonmal unschuldig)
