Zündkerzen
sziegler
New INTERCEPTOR
@coupe fx! Hast schon mal eine abgerissene Kerze ausgebohrt?? Das is die voll besch.... Arbeit!Also ich würde dir raten den Motor warm zu fahren und nochmals mit ner Verlängerung (Eisenrohr) und gut passenden Werkzeug (auch noch wichtig GERADE ansetzten) es auf zu bekommen! Selbst wenn dir das Gewinde abreißt was ich für unwahrscheinlich halt, dann is es sicher leichter ein größeres gewinde einzudrehen und dann ein Kerzen "Helicoil" einzuschrauben!Beim Kerzen einbau aber den Motor abkühlen lassen und nur mit etwa 25Nm fest ziehen. Handfest einfach... das hat man eh im Gefühl!Na dann viel Glück und alles Gute! ;-)CU
Maverick
Ich hab schon einige Zündkerzen gewechselt, passiert ist bisher nie was... bei meinem Accent musste ich wirklich grobe Gewalt anweden - auch mit nem längeren Hebel, sodass letztendlich die Kerzen unter lautem Quietschen und Geschrei aufgaben - da hab ich mir auch zuerst Sorgen gemacht... aber wie gesagt, passiert ist nichts.
