langer stand für 0w40 schädlich?
- Automatik S-Coupe
Na ja so dirket kann nicht unbedingt etwas passieren ich würde aber alle Flüssigkeiten erneuern da diese auch im stand altern und die Zündkerzen wechseln, das einzige was passieren könnte das einige Simmerringe undicht werden das problem hatte ich bei meinem der stand allerdings 2 Jahre die ringe waren dann etwas plattgedückt weil das auto eben nicht bewegt wurde da waren dann die Antriebe am Getriebe undicht und ich glaube die Nockenwelle...
GMB
ja ne das mit dem bewegen ist mir klar mir gings jetzt eigentlich nur ums öl ... kann mir nich so vorstellen das es .. ich sag mal, schlecht wird, vom rumstehen.öl wurde damals am 06/03 gewechselt und 06/04 wurden die zahnriehmen oder wie die heißen gewechselt ka ob da die werkstatt öl mit gemacht hatte aber als ich mal so ca 12/04...02/05 am meßstab nachgeguckt hatte sah das öl sehr gut aus, denn da war die ventildeckeldichtung total defekt ... schätze mal wegen des langen stehns
Sandra
Also, normalerweise ölt man die Ventildeckeldichtung ein vor dem einbauen. So hart kann das Gummi also gar nicht werden.Und WENN es brüchig wird (was passieren kann, wenn man die Dichtung nicht einölt, oder den Deckel zu fest anzieht. Oder gar beides) dann tut es das so oder so- ob das Auto rumsteht oder nicht!
- Automatik S-Coupe
