Hi!Mir ist letzt an der Ampel was ganz komisches aufgefallen:im Stand (Motor natürlich an) kann ich mein Bremspedal ohne grossen Kraftauwand bis zum Anschlag durchdrücken, wie als wärs nen Schwamm!!!Während der Fahrt ist aber nen normaler Widerstand da und Bremsen tut er meiner Meinung nach auch ganz normal. Wenn ich das Pedal durchdrücke und das mehrmals mache kann ich es aber auch nicht "aufpumpen" - lässt sich immerwieder ganz durchdrücken!!! Ist das "normal" und ist mir bisher nur noch nie aufgefallen oder stimmt da was nicht?danke schonmal
kannst du ihn bei ausgeschaltetem motor aufpumpen? wenn nicht, würd ich mir ernsthaft sorgen machen, ob alles noch dicht ist. frisst er bremsflüssigkeit?
nö, bremsflüssigkeit verliert er keine und wenn der Motor aus ist kann ich das auch ganz normal aufpumpen! ja dann werd ich damit wohl mal besser in ne werkstatt fahren
Bei laufendem Motor darf`s sich doch gar nicht aufpumpen lassen! Dann könnte man ja das Bremspedal gar nicht mehr durchtreten, überlegt doch mal!Ich wüßt jetzt gar nicht, wie das bei Jacky ist. Werd ich mal drauf achten!
QUOTE (Sandra @ 7 Mär 2005, 22:21 ) Bei laufendem Motor darf`s sich doch gar nicht aufpumpen lassen! Ja genau, aber bei irgendnem fehler kann manns dann aufpumpen. ich glaub wenn luft in der leitung ist oder so.aber so ists bei mir ja nicht, ist einfach kaum gegendruck da. also macht kein unterschied vom gegendruck ob ichs nen viertel durchdrück oder ganz
Ich würd sagen, das ist ganz normal, oder? Wie gesagt, ich könnt jetzt nicht genau sagen, wie´s bei mir ist. Muß mal drauf achten.Aber eine Bremse drückt nun mal nicht viel gegen. Da hat´s keinen Widerstand, ist ja keine Kupplung..
QUOTE (DJ-Senser @ 8 Mär 2005, 08:55 ) Sind deine Beläge runter, so daß der Kolben sehr weit rausragt!? hmmmm, das könnte sein! war beim letzten mal als ich geschaut hab zwar noch "ausreichend" drauf, aber frisch sind die bei weitem nichtmehr (sind schon seit mindestens 30tkm drauf - evtl sogar länger)!!!na das wär ja schön wenns nur dadran liegt danke!
