Problem Bremsen
brainbug
Beitrag von brainbug »
Hi!Mir ist letzt an der Ampel was ganz komisches aufgefallen:im Stand (Motor natürlich an) kann ich mein Bremspedal ohne grossen Kraftauwand bis zum Anschlag durchdrücken, wie als wärs nen Schwamm!!!Während der Fahrt ist aber nen normaler Widerstand da und Bremsen tut er meiner Meinung nach auch ganz normal. Wenn ich das Pedal durchdrücke und das mehrmals mache kann ich es aber auch nicht "aufpumpen" - lässt sich immerwieder ganz durchdrücken!!! Ist das "normal" und ist mir bisher nur noch nie aufgefallen oder stimmt da was nicht?danke schonmal
Back_In_Black84
Beitrag von Back_In_Black84 »
Also im Verlgeich zu meim Accent ist das alles andere als normal! Keine Ahnung, was das ist, aber mit Bremsen würd ich kein Risiko eingehn
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Bei mir is das nicht... Zumindest nicht so extrem, das es mir aufgefallen wäre... Aber wenn ich Celine mal wieder fahre, werd ich mal darauf achten...
muckl
Beitrag von muckl »
kannst du ihn bei ausgeschaltetem motor aufpumpen? wenn nicht, würd ich mir ernsthaft sorgen machen, ob alles noch dicht ist. frisst er bremsflüssigkeit?
brainbug
nö, bremsflüssigkeit verliert er keine und wenn der Motor aus ist kann ich das auch ganz normal aufpumpen! ja dann werd ich damit wohl mal besser in ne werkstatt fahren
Sandra
Beitrag von Sandra »
Bei laufendem Motor darf`s sich doch gar nicht aufpumpen lassen! Dann könnte man ja das Bremspedal gar nicht mehr durchtreten, überlegt doch mal!Ich wüßt jetzt gar nicht, wie das bei Jacky ist. Werd ich mal drauf achten!
brainbug
QUOTE (Sandra @ 7 Mär 2005, 22:21 ) Bei laufendem Motor darf`s sich doch gar nicht aufpumpen lassen! Ja genau, aber bei irgendnem fehler kann manns dann aufpumpen. ich glaub wenn luft in der leitung ist oder so.aber so ists bei mir ja nicht, ist einfach kaum gegendruck da. also macht kein unterschied vom gegendruck ob ichs nen viertel durchdrück oder ganz
Sandra
Ich würd sagen, das ist ganz normal, oder? Wie gesagt, ich könnt jetzt nicht genau sagen, wie´s bei mir ist. Muß mal drauf achten.Aber eine Bremse drückt nun mal nicht viel gegen. Da hat´s keinen Widerstand, ist ja keine Kupplung..
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Also ganz durchtreten?! Kann ich nicht und sollte auch nicht normal sein!! Sind deine Beläge runter, so daß der Kolben sehr weit rausragt!?
brainbug
QUOTE (DJ-Senser @ 8 Mär 2005, 08:55 ) Sind deine Beläge runter, so daß der Kolben sehr weit rausragt!? hmmmm, das könnte sein! war beim letzten mal als ich geschaut hab zwar noch "ausreichend" drauf, aber frisch sind die bei weitem nichtmehr (sind schon seit mindestens 30tkm drauf - evtl sogar länger)!!!na das wär ja schön wenns nur dadran liegt danke!
