Blöde frage zu Lantra j1
Marcus
QUOTE (lantraSE96 @ 12 Apr 2005, 16:48 ) Hi!Danke erstmal für Eure Antworten!Warum ich überhaupt frage, ist folgendes:----Nun, Super tanken, wenn normal Benzin empfohlen wird, sollte man nicht!Da die Klopfzeit dann nicht mehr stimmt, bzw die Zündanlage auf die höhere Oktanzahl eingestellt werden muss.Es kann dann sein, dass der überschüssige Super Benzin nicht verbrannt wird und im KAT landet und dieser dadurch zerstört werden kann.Umgekehrt, also wenn super empfohlen wird und man nur normal Benzin tankt, kann es zu einer erhöhten Betriebstemperatur führen und auf dauer Kurbelwelle und Pleuelstangen schädigen.----Das habe ich im Netz durch »googeln« gefunden.Deshalb auch meine Sorge. Hab ja auch bisher immer Super getankt.Was meint ihr dazu? Stimmt das? Habt ihr das auch schon mal gehört?LG, MikeEdit: Btw- Mein letzter Lantra hatte ja einen Kapitalen Motorschaden. Will halt nicht, dass das nochmal passiert. *gg* Fahre nun ca. 80.000 KM mit Normalbenzin. Erst ein SQP GT, nun einen GK. Mein letzter GK-Verbrauch: 568,70 KM gefahren, 43,03 Liter getankt = 7,57 Liter/100 KM. Denke mal nicht das ich mit Super nun viel weniger brauchen sollte! Dazu hab ich mein SQP mit knapp 135.000 KM verkauft und der Motor lief wie eine Eins. Das wurde auch mehrfach von KFZ-Meistern usw bestätigt. Von daher (meine persönliche Meinung) wird es völlig ausreichend sein wenn du Normalbenzin tankst. Und mit Normalbenzin fahren ja ab Werk auch alle Hyundais.
Sandra
QUOTE (lantraSE96 @ 12 Apr 2005, 16:48 ) Nun, Super tanken, wenn normal Benzin empfohlen wird, sollte man nicht!Da die Klopfzeit dann nicht mehr stimmt, bzw die Zündanlage auf die höhere Oktanzahl eingestellt werden muss.Es kann dann sein, dass der überschüssige Super Benzin nicht verbrannt wird und im KAT landet und dieser dadurch zerstört werden kann. Also, mir hat mein Werkstattchef damals beim GT empfohlen, Super zu tanken.
- Automatik S-Coupe
Also normales würde ich meiner Ruri niemals antun, man hört schon ob der Motor mit normal oder Super Plus läuft der Motor läuft ruhiger und leiser außerdem stellt sich die ECU ja auf das Benzin ein und verschiebt den Zündpunkt so das es immer hinhaut mit der klopfgrenze...also ist es eigentlich nicht schädlich höheres zu tanken, der Kat wird eigentlich nur zerstört wenn man verbleites benzin tanken würde...
DJ-Senser
QUOTE (lantraSE96 @ 12 Apr 2005, 16:48 ) Nun, Super tanken, wenn normal Benzin empfohlen wird, sollte man nicht!Da die Klopfzeit dann nicht mehr stimmt, bzw die Zündanlage auf die höhere Oktanzahl eingestellt werden muss.Es kann dann sein, dass der überschüssige Super Benzin nicht verbrannt wird und im KAT landet und dieser dadurch zerstört werden kann. Siehe das was Automatik S-Coupe schreibt. Das Ecu passt sich der höheren Oktanzahl an. Da wird kein überschüssiges Benzin/Super ( ) den Kat zerstören.Der Motorschade wird glaube ich mal ne andere Ursache gehabt haben...
