resonator removal
Tiburon2000
Beitrag von Tiburon2000 »
QUOTE (Ameisenjäger @ 7 Mär 2005, 08:38 ) Mahlzeit im Winter Fährt man eigentlich nicht mit pils weil der nur die Schmutzpartiekel rausfiltert und die feuchte luft geht durch schön für die Einspritzdüsen weil wasser im spritt is nicht schön Furzegal, der Original-Papierfilter macht die Luft auch net trockener, oder hast du einen Wasser-Ablaufschlauch an deinem Filterkasten.Das bischen Feuchtigkeit is wirklich egal, oder hast angst, daß dir die Zylinder beim Fahren einrosten?
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (Ameisenjäger @ 7 Mär 2005, 08:38 ) im Winter Fährt man eigentlich nicht mit pils weil der nur die Schmutzpartiekel rausfiltert und die feuchte luft geht durch schön für die Einspritzdüsen weil wasser im spritt is nicht schön Sorry, aber hast du nen Entfeuchter im Filterkasten!?
Sandra
Beitrag von Sandra »
QUOTE (Ameisenjäger @ 7 Mär 2005, 08:38 ) im Winter Fährt man eigentlich nicht mit pils weil der nur die Schmutzpartiekel rausfiltert und die feuchte luft geht durch schön für die Einspritzdüsen weil wasser im spritt is nicht schön Außerdem kann´s im Sommer auch feucht sein! Man bedenke die vielen Gewitter im Sommer!
