Großes Problem ?
dimo
shifty
du hast wahrscheinlich die falschen zündkerzen verbaut. das problem hatte ich auch letztens bei meinem essi. der lief dann nur noch auf 3 zyl und klang wie ein V8 (geil) und ich hatte nur noch gefühlte 90PS leistung die kerzen sofort rausmachen, die alten weider rein, umtauschen, bissle radau machen weil sie dir die falschen verkauft haben, passende kaufen, einbauen und freuen
shifty
hm, dann haste evtl die zündkabel beim ausbau beschädigt. die sind evtl. dann gebrochen (innen). der effekt ist derselbe. das kannste aber nur überprüfen, wenn du mal neue kabel reinmachst...blöd...was andres fällt mir jetzt nicht ein...außer den standard-sachen halt: alle steckverbindungen fest? zündkabel i.d. richtigen reihenfolge wieder aufgesteckt? is irgendwo feuchtigkeit rangekommen oder noch schlimmer: dreck in die brennkammer?
