Motorgeräusche im Stand
hyundai-coupe
Beitrag von hyundai-coupe »
hallowie hören sich euere motoren im stand an?knackern die auch? ist das normal?der motor macht sonst keine mucken! fährt sonst sauber und wenn man drin sitzt hört sich alles norml an!thx
Fred
Beitrag von Fred »
Also mein J2 "knackert" nicht, der läuft ganz ruhig.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Macht der das nur am Anfang?Dann sind es die Stössel, die erst nach etwas Zeit gut geschmiert werden.Genug Öl drin?Wieviel km hast du runter?
hyundai-coupe
der wagen hat jetzt 70000km runter! öl müsste ich mal kontrollieren!hab gehört es könnten die hydroköpfe oder so nähnlich sein!wahrscheinlich zu wenig öl!gies mal heute mehr öl rein!wiest ihr was über hydroköpfe oder so nähnlich?
DJ-Senser
Hydrostössel meinst du Die könnten was lauter sein, wenn zu wenig Öl drin ist.Kontrolliere das mal, aber kipp nicht zuviel rein!
hyundai-coupe
meinst du ob das geräusch dann wieder weg geht? oder muss man sie neu einstellen?
hyundai-coupe
QUOTE (DJ-Senser @ 9 Mär 2006, 12:36 ) Hydrostössel meinst du Die könnten was lauter sein, wenn zu wenig Öl drin ist.Kontrolliere das mal, aber kipp nicht zuviel rein! was für ein öl benutzt du?0w40?
DJ-Senser
10W40!0W40 wird aktuell zu dünn sein bei deinem Auto.Guck nach dem Öl. Wenn zu wenig dann mehr rein. Wenn zu alt, Ölwechsel.Einstellen musst du die nicht - wenn kaputt, neue rein - aber das ist der letzte Weg.
