hallowie hören sich euere motoren im stand an?knackern die auch? ist das normal?der motor macht sonst keine mucken! fährt sonst sauber und wenn man drin sitzt hört sich alles norml an!thx
der wagen hat jetzt 70000km runter! öl müsste ich mal kontrollieren!hab gehört es könnten die hydroköpfe oder so nähnlich sein!wahrscheinlich zu wenig öl!gies mal heute mehr öl rein!wiest ihr was über hydroköpfe oder so nähnlich?
QUOTE (DJ-Senser @ 9 Mär 2006, 12:36 ) Hydrostössel meinst du Die könnten was lauter sein, wenn zu wenig Öl drin ist.Kontrolliere das mal, aber kipp nicht zuviel rein! was für ein öl benutzt du?0w40?
10W40!0W40 wird aktuell zu dünn sein bei deinem Auto.Guck nach dem Öl. Wenn zu wenig dann mehr rein. Wenn zu alt, Ölwechsel.Einstellen musst du die nicht - wenn kaputt, neue rein - aber das ist der letzte Weg.
