215/40 16er aufem s coupe
björn
Beitrag von björn »
hallo leute war lange nicht mehr da aber ihr könnt mir bestimmt helfen:-).wie gesacht würd ich mir gern 215er drauf machen.was muß ich alles umbauen?vieleicht habt ihr auch ein paar links wo es schöne felgen gibt.mein wägelchen is 35mm tiefer.
crazymgh
Beitrag von crazymgh »
hallo!hinten wirst bördeln müssen, weil die reifen sonst bei vollem einfedern am radkaten schleifen werden.vorne wird die abdeckung der lauffläche durch den kotflügel wahrscheinlich nicht mehr gegeben sein, aber mußt probieren, da es auch sehr auf die verwendete felge (ET) ankommt!mfgcrazymgh
björn
Beitrag von björn »
vorn kann ich doch auch bördeln was kost das eigentlich?wie sieht es mit spurverbreiterung ausund mit der tüv abnahme?hab gerad bei tunig 2 geschaut da gibt es nur 13er.wo bekomm ich 16er her?
Mr_cool
Beitrag von Mr_cool »
So, also ich hab bisher nichts eingebaut bei mir. Habe mir aber von H&R Tieferlegungsfedern bestellt und 215/40 16 reifen mit passenden alus dazu. Im Gutachten von den Federn steht schonmal keine beschränkung wegen maximaler reifengröße......Also ich weiß nicht ob es grundlegend anders ist beim Lantra J-2 als beim Coupe aber einige exprten hier ausm forum haben gemeint, dass man mit 16er alus und 35 mm tieferlegung noch nicht bördeln muss. Im autohaus haben sie das zu mir auch gemeint. Also ich bin ja jetzt mal gespannt. Hoffe das es wirklich so ist, wenn nicht, dann kotz ich wohin. Ich erwarte mit großer spannung/freude meine alus/federn.MfGMr_cool
crazymgh
hallo!beim lantra j2 passen viel größere felgen drauf als beim s-coupe. da sind die maximale kombination bei der du nix ändern mußt 195/50 15.vorne wirst bei 215/40 16 schon fast ziehen müssen. ich würd ehrlich gesagt vorne lieber 195/45 16 drauf machen. hast viel weniger probleme mit umbauten und besser wegkommen tust auch noch. weiß jetzt nicht, ob du LS oder GT hast, aber bei 215ern auf der antriebsachse wird das s-coupe nimmer wirklich toll wegziehen bei der ampel.wo willst die spurverbreiterung denn drauf machen? schau mal, dass du die felgen und reifen ohne probleme in die radkästen bringst.wegen felgen schau mal in dei linkliste. brauchst aber gar nicht nach felgen für das s-coupe suchen, da findest maximal 15", wenn überhaupt.einfach nach felgen mit LK 114,3 suchen, dann paßt das schon!mfgcrazymgh
Getzke
Beitrag von Getzke »
QUOTE vorn kann ich doch auch bördeln was kost das eigentlich?wie sieht es mit spurverbreiterung ausDenke du wilst etwas zuviel ! Bordeln kostet in Venlo-Blerick ( Holland ) bei Loner Design 75,- euro pro ache ( 2 kanten also ) Peter
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
also beim SQP kann man vorne nicht bördeln!! aber ich find auch das 215er aufer vorderache zu krass sind!! vorallem, du müsstes vorne ziehen und hinten nicht, dass sieht dann argh fürn arsch aus in meinen augen!!wie crazy schon sagte, mach vorne lieber 195/45 R16 und hinten am besten auch mit ner 30er spurverbreiterung!!
Mr_cool
Also wie seh ich das jetzt?Wird es da beim lantra J-2 probleme geben mit der Tieferlegung in Kombination mit den 16 zoll alus? macht mir keine angst. Ich will/kann nicht bördeln. Und außerdem wäre das schon wieder geld was ich nicht ausgeben will. Danke @all schonmalmr_cool
björn
Beitrag von björn »
hallo leute,habe mich da mal was informiert war bei 5 verschiedenen händlern 1-4 hatte nicht so richtig ahnung:-).aber nummer 5 der hat geschaut und festgestellt das es keine 16er mit gutachten gibt,denn hat er bei mitsubishi geschau,da gibt es welche.für das scoupe müssten die radkästen gezogen werden(börbeln würde dort 55 euro pro achse kosten und ziehen 80).er hat gesagt das es machbar ist.naja bloß mit dem preis war ich dann nicht mehr einverstanden, im besten fall 1500euro im schlechten 1900euro gut die felge hat auch 150euro gekost und das ganze wär nen einzelgutachten gewesen.
*Dennis*
Beitrag von *Dennis* »
ich hab auch 215/40 16 auf meinem s-coupe pluss 30 oder 35 mm tiefer und es muste nichts gemacht werden. dazu hab ich auf der HA noch 50er spurverbreiterungen. die felgen die ich drauf habe sind die gleichen die andy letztens verkauft hat nur halt nicht 9 sondern 7*16 oder 7,5*16 weiß ich nicht genau
