215/40 16er aufem s coupe
björn
crazymgh
björn
Mr_cool
So, also ich hab bisher nichts eingebaut bei mir. Habe mir aber von H&R Tieferlegungsfedern bestellt und 215/40 16 reifen mit passenden alus dazu. Im Gutachten von den Federn steht schonmal keine beschränkung wegen maximaler reifengröße......Also ich weiß nicht ob es grundlegend anders ist beim Lantra J-2 als beim Coupe aber einige exprten hier ausm forum haben gemeint, dass man mit 16er alus und 35 mm tieferlegung noch nicht bördeln muss. Im autohaus haben sie das zu mir auch gemeint. Also ich bin ja jetzt mal gespannt. Hoffe das es wirklich so ist, wenn nicht, dann kotz ich wohin. Ich erwarte mit großer spannung/freude meine alus/federn.MfGMr_cool
crazymgh
hallo!beim lantra j2 passen viel größere felgen drauf als beim s-coupe. da sind die maximale kombination bei der du nix ändern mußt 195/50 15.vorne wirst bei 215/40 16 schon fast ziehen müssen. ich würd ehrlich gesagt vorne lieber 195/45 16 drauf machen. hast viel weniger probleme mit umbauten und besser wegkommen tust auch noch. weiß jetzt nicht, ob du LS oder GT hast, aber bei 215ern auf der antriebsachse wird das s-coupe nimmer wirklich toll wegziehen bei der ampel.wo willst die spurverbreiterung denn drauf machen? schau mal, dass du die felgen und reifen ohne probleme in die radkästen bringst.wegen felgen schau mal in dei linkliste. brauchst aber gar nicht nach felgen für das s-coupe suchen, da findest maximal 15", wenn überhaupt.einfach nach felgen mit LK 114,3 suchen, dann paßt das schon!mfgcrazymgh
Getzke
Lynx ihr Freund
also beim SQP kann man vorne nicht bördeln!! aber ich find auch das 215er aufer vorderache zu krass sind!! vorallem, du müsstes vorne ziehen und hinten nicht, dass sieht dann argh fürn arsch aus in meinen augen!!wie crazy schon sagte, mach vorne lieber 195/45 R16 und hinten am besten auch mit ner 30er spurverbreiterung!!
Mr_cool
björn
hallo leute,habe mich da mal was informiert war bei 5 verschiedenen händlern 1-4 hatte nicht so richtig ahnung:-).aber nummer 5 der hat geschaut und festgestellt das es keine 16er mit gutachten gibt,denn hat er bei mitsubishi geschau,da gibt es welche.für das scoupe müssten die radkästen gezogen werden(börbeln würde dort 55 euro pro achse kosten und ziehen 80).er hat gesagt das es machbar ist.naja bloß mit dem preis war ich dann nicht mehr einverstanden, im besten fall 1500euro im schlechten 1900euro gut die felge hat auch 150euro gekost und das ganze wär nen einzelgutachten gewesen.
*Dennis*
ich hab auch 215/40 16 auf meinem s-coupe pluss 30 oder 35 mm tiefer und es muste nichts gemacht werden. dazu hab ich auf der HA noch 50er spurverbreiterungen. die felgen die ich drauf habe sind die gleichen die andy letztens verkauft hat nur halt nicht 9 sondern 7*16 oder 7,5*16 weiß ich nicht genau
