1 bar ladedruck ohne t stück wahrum?
Bullet 18
Beitrag von Bullet 18 »
Binn heute mal ne runde gefahren und ab 5000U/min hatt er jetzt ein leistungs loch was ist das?????????????????????MFGBullet
dariv
Beitrag von dariv »
hast du noch vollen ladedruck bei mehr als 5000 u/min? oder fällt der ladedruck dann ab?
Bullet 18
Ab 5000 fählt er ab MFGBullet
Bullet 18
Also ich habe jetzt im 4 und 5 gang laut ladedruckanzeige 1,3 bar im 3 zieht er ab 5000 nicht mer aber in 4 und 5 ???????????????????????????????????????????????MFGBullet
dariv
Beitrag von dariv »
1.3 bar mit einem t15 lader?.... hmm irgendwie unwahrscheinlich. das hält der lader die aus. geschweige denn das der den druck halten könnte. der t15 lader kann bestimmt nicht so viele luftmassen transportieren. irgendwas ist da bei dir kaputt!oder hast du schon einen anderen turbolader verbaut? oder hast du einen chip drin?wie sehen die schläuche aus die vom turbo zu dem teil unter die batterie gehen aus?sind die schläuche geknickt oder sind sie kaputt oder stecken vielleicht garnicht mehr dran? du hattest doch mal von irgendwechem zeug unter deiner batterie erzählt ? da dürfte normaler weiße nur ein teil sein, wo drei schläuche ran gehen. wie sieht das da bei dir aus?
