1 bar ladedruck ohne t stück wahrum?
1.3 bar mit einem t15 lader?.... hmm irgendwie unwahrscheinlich. das hält der lader die aus. geschweige denn das der den druck halten könnte. der t15 lader kann bestimmt nicht so viele luftmassen transportieren. irgendwas ist da bei dir kaputt!oder hast du schon einen anderen turbolader verbaut? oder hast du einen chip drin?wie sehen die schläuche aus die vom turbo zu dem teil unter die batterie gehen aus?sind die schläuche geknickt oder sind sie kaputt oder stecken vielleicht garnicht mehr dran? du hattest doch mal von irgendwechem zeug unter deiner batterie erzählt ? da dürfte normaler weiße nur ein teil sein, wo drei schläuche ran gehen. wie sieht das da bei dir aus?
