Auf so ein kleines bild kan man das nicht sehen ! Aber generell wirt in ein model auto 1 universal kabelbaum verlegt, je nachdem was drin verbaut ist werde die kabel angeschlossen, andere kabel bleiben freiDas ist billiger in herstellung wie fur jede ausfuhrung ein eigenen kabelbaum zu machenDa hangen bestimt viel mehr kabel so rum die nicht angeschlossen sind im autoPeter
QUOTE Das hat aber nichts mit dem Kabelbaum zu tun...Wen das jemand drin gebastelt had kan dir nur der es gemacht hat erklaren wofurIst ja nicht orginal nehme ich mal anKabel verfolgen wo er hin geht ist einstigste moglichkeit denke ichKan sein das er am andere ende auch nur so rum hangtPeter
Bin der 4.Besitzer...Das Kabel kommt aus dem Kabelbaum. Mein Kfz-Mensch und ich haben uns schon tot-gesucht, wo das rankommen könnte, oder wo es mal dran war...Nix gefunden...
Verweise noch mal zu QUOTE Aber generell wirt in ein model auto 1 universal kabelbaum verlegt, je nachdem was drin verbaut ist werde die kabel angeschlossen, andere kabel bleiben freiSolte beim werkstatt aber schon irgent wo im buch drin stehenPeter
also wenn ich mir des kabel so ansehe, dann schaut des nach einem Lautsprecherkabel aus!!Hab zwar keine ahnung, was des im Motorraum zu suchen hat, aber so schauts halt aus!
