Inspektionsplan Accent LC CRDi
phenom
Beitrag von phenom »
hallo leutzkann mir jemand nen inspektionsplan besorgen wo halt alles drin steht was bei der 90tkm inspektion beim accent crdi gemacht wird????????!!!!!!!!!!!!!!entweder per fax,mail oder auch post.wäre sehr dringenddanke mfg kev
phenom
sind hier nicht leute im forum die bei hyundai arbeiten und das mal ausdrucken können bzw posten???wäre wirklich dringend!
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
Probier es mal!Wartungsbeispiel:Bei der 90000-km-Inspektion sind sowohl die Grundarbeiten als auch die Zusatzarbeiten alle 30000, 45000 und 90000 km durchzuführen.WARTUNGS-CHECKLISTEHyundai PKW-Modelle mit Benzin- oder CRDi-Motor ab Modelljahr 2002(nicht für H-1 Starex, H-1, H100 und Terracan)Wartungsintervall alle 15000 km oder alle 12 Monate, je nachdem was zuerst eintritt.Bitte bei �� Zutreffendes ankreuzenGrundarbeiten alle 15000 km�� Fehlerspeicher sämtlicher Systeme auslesen�� Schlösser, Türfangbänder und -scharniere bei Bedarf ölen bzw.schmieren, Gasfeder und Befestigungsteile für Motorhaubeund Heckklappe auf Festsitz prüfen (falls vorhanden)�� Signal- und Beleuchtungsanlage: Funktion prüfen, Scheinwerfereinstellungüberprüfen, Signalhorn Funktion prüfen�� Scheibenwischwaschanlage: Wischblätter prüfen, Waschwasserstandkontrollieren, Einstellung der Waschdüsen prüfen�� Klimaanlage: Funktion prüfen (falls vorhanden)�� Kraftstoffsystem: Leitungen, Anschlüsse und Tankverschluß aufDichtheit prüfen�� Kühlsystem: Schläuche und Leitungen auf Dichtheit undBeschädigungen prüfen, Frostschutz prüfen�� Luftfiltereinsatz prüfen�� Fußbremse: Funktion und Pedalspiel prüfen, Bremssystem undAnschlüsse auf Dichtheit, Beschädigungen und Korrosion prüfen.Bremsflüssigkeitsstand prüfen. Bremsscheiben und Bremsbelägeauf Verschleiß und Bremse auf Freigängigkeit prüfen. Unterdruckpumpeprüfen, Unterdruckschläuche auf Dichtheit prüfen (nur Fzg.mit CRDi-Motor)�� Feststellbremse: Funktion und Hebelweg prüfen�� Motoröl wechseln mit Ölfilter�� Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigungen,Aufhängungen und Verbindungen auf Festsitz prüfen�� Servolenkung: Leitungen und Schläuche auf Dichtheit prüfen,Ölstand prüfen�� Lenkgetriebe: Schraubverbindungen auf Festsitz prüfen,Lenkmanschetten auf Beschädigungen prüfen, Spurstangengelenke:Spiel, Befestigung und Staubkappen prüfen�� Achslenker: Festsitz der Schraubverbindungen, Zustand und Spielder Lagerungen prüfen�� Achs- und Stabilisatorgelenke auf Verschleiß und Beschädigungprüfen�� Bereifung: Zustand u. Profiltiefe prüfen, Reifendruck kontrollieren(einschl. Ersatzrad)�� Radmuttern: Anzugsdrehmoment prüfenZusatzarbeiten alle 30000 km�� Ventilspiel prüfen (nur Atos 1.0 l / 1.1 l, Atos Prime 1.0 l, Getz 1.1 l)�� Kurbelgehäuseentlüftung: Festsitz der Schläuche prüfen�� Keil-/Flachriemen: Zustand und Spannung prüfen�� Kraftstoffilter ersetzen (nur Fzg. mit CRDi-Motor)�� Ansaug- und Kraftstoffverdunstungssystem: Sichtprüfung aufDichtheit und Beschädigungen�� Luftfiltereinsatz ersetzen und Luftfiltergehäuse reinigen(nur Fzg. mit Benzinmotor)�� Staub- und Pollenfilter ersetzen (falls vorhanden), Zusatzarbeitgegen gesonderte Berechnung�� Kupplung: Kupplungsflüssigkeit wechseln, Pedalspiel prüfen,Dichtheit der Betätigungszylinder prüfen�� Antriebswellen und Faltenbälge auf Beschädigungen prüfen�� Bremstrommeln und Bremsbeläge: auf Verschleiß prüfen�� Automatik- und Schaltgetriebeöl: Ölstand prüfen�� Befestigungsschrauben Kardanwelle: Anzugsdrehmoment prüfen(Santa Fe 4 WD, Tucson 4WD)�� Motorkühlmittel wechseln, Frostschutz bis -35º C einfüllen(nur für CRDi-Motor)Zusatzarbeiten alle 45000 km�� Zündkerzen ersetzen (nicht Fzg. mit 6-Zyl. Motoren sowie Santa Fe2.4 l)�� Motorkühlmittel wechseln, Frostschutz bis -35º C einfüllen(nur für Benzinmotor)�� Verteilergetriebe und Hinterachsantrieb: Ölstand prüfen(Santa Fe 4 WD, Tucson 4 WD)�� Luftfiltereinsatz ersetzen und Luftfiltergehäuse reinigen (nur Fzg. mitCRDi-Motor)�� Tankbelüftungsfilter ersetzen (Santa Fe mit Benzinmotor abFzg.-Ident.-Nr 379117, Sonata ab MJ. 2005, Tucson)Zusatzarbeiten alle 60000 km�� Keil-/Flachriemen für alle Nebenaggregate ersetzen (nur Fzg. mit4-Zyl.-Motoren, nicht Fzg. mit CRDi-Motor)�� Kraftstoffilter ersetzen (nur Fzg. mit Benzinmotor)�� Zahnriemen prüfen (nur Fzg. mit Benzinmotor)Zusatzarbeiten alle 90000 km�� Zahnriemen ersetzen (nur Fzg. mit Benzinmotor), Riemen für Ausgleichswellenprüfen (nur Sonata 2.0 l, Trajet 2.0 l sowieSanta Fe 2.4 l)�� Platinzündkerzen ersetzen (Fzg. mit 6-Zyl. Motoren sowieSanta Fe 2.4, nicht Tucson 2.7 l)�� Automatikgetriebeöl wechseln, Ölfilterpatrone wechseln(falls vorhanden)�� Verteilergetriebe und Hinterachsantriebsöl wechseln(Santa Fe 4 WD mit und ohne Sperrdifferential, Tucson 4 WD)�� Flachriemen für alle Nebenaggregate ersetzen (nur Fzg. mitCRDi-Motor)�� Ventilspiel prüfen (nur Fzg. mit variabler Ventilsteuerung)Zusatzarbeiten alle 120000 km�� Flachriemen für alle Nebenaggregate ersetzen (nur Fzg. mit6-Zyl.-Motoren)�� Zahnriemen ersetzen (nur Fzg. mit CRDi-Motor)Zusatzarbeiten alle 150000 km�� Iridiumzündkerzen ersetzen (nur Tucson 2.7 l)Zusatzarbeiten alle 24 Monate�� Bremsflüssigkeit wechseln
phenom
juhu danke :-)hyundaiforum--> da werden sie geholfen
