Anhängelast Tucson
allesvertikker
Die max. Anhängelast beim Tucson beträgt 1,6 bzw 1,4 Tonnen. Diese Angaben im Prospekt beziehen sich auf die max. Steigfähigkeit unter Last. Im KFZ-Brief steht manchmal auch eine max. Anhängelast bei weniger Steigung drin. Das sind dann oft einige kg mehr. Wobei das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden darf. Beispiel: der Anhäner darf z.B. Ein höheres zulässiges Gesamtgewicht in den Papieren stehen haben, aber das letztliche Gesamtgewicht von Auo + Hänger ist entscheident. Eine Auflastung kann man eventuell beim TÜV machen lassen. Dazu müssen aber i.d.R z.B. die Federn verstärkt werden (TÜV-Ing. fragen). Ob es solch einen Auflastungs-Kit für den Tucson gibt weiß ich leider nicht, glaub aber ehre, daß es keinen geben wird (üblicher bei richtigen 4x4 mit Leiterrahmen). Bedenke, das eine dauernde Überbelastung dem Antriebsstrang (Kupplung) schaden kann. Ob Du dann auch noch eine Garantie bekommst mit so einem Kit am Auto (wenn es den einen gibt), wenn Deine Kupplung pulverisiert ist, ist auch fraglich. Ergo: lieber kleine Brötchen backen -....ziehen
allesvertikker
