Anhängelast Tucson
CoupeGK
Beitrag von CoupeGK »
Hallo,kann mir jemand weiterhelfen ob man beim Tucson die Anhängelast erhöhen kann? Würde mich über antworten von Euch freuen. Müsste doch noch was drin sein zumindest beim 2,7 V6 oder 2,0 4WD.Vielen dank Euch im vorraus.
allesvertikker
Beitrag von allesvertikker »
Die max. Anhängelast beim Tucson beträgt 1,6 bzw 1,4 Tonnen. Diese Angaben im Prospekt beziehen sich auf die max. Steigfähigkeit unter Last. Im KFZ-Brief steht manchmal auch eine max. Anhängelast bei weniger Steigung drin. Das sind dann oft einige kg mehr. Wobei das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden darf. Beispiel: der Anhäner darf z.B. Ein höheres zulässiges Gesamtgewicht in den Papieren stehen haben, aber das letztliche Gesamtgewicht von Auo + Hänger ist entscheident. Eine Auflastung kann man eventuell beim TÜV machen lassen. Dazu müssen aber i.d.R z.B. die Federn verstärkt werden (TÜV-Ing. fragen). Ob es solch einen Auflastungs-Kit für den Tucson gibt weiß ich leider nicht, glaub aber ehre, daß es keinen geben wird (üblicher bei richtigen 4x4 mit Leiterrahmen). Bedenke, das eine dauernde Überbelastung dem Antriebsstrang (Kupplung) schaden kann. Ob Du dann auch noch eine Garantie bekommst mit so einem Kit am Auto (wenn es den einen gibt), wenn Deine Kupplung pulverisiert ist, ist auch fraglich. Ergo: lieber kleine Brötchen backen -....ziehen
skipper
Beitrag von skipper »
oder gleich den Santa Fe fürs gleiche Geld nehmen
allesvertikker
Und wer noch ein bischen Spart, der kann sich gleich den Terracan zulegen. Der packt fast alles und wem das auch net langt, der brauch einen Doge Ram mit dem V8, der kann 7,2 Tonnen ziehen......
