Frage zu Federwegsbegrenzer ?
Gesperrt
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Was ist verboten?! Begrenzer!?
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Also bei mir schleift nix. Airride sei dank. Und zum richtigen bemessen...WIE?? Wie willst du als Normalsterblicher messen:Du hast Felge X mit Reifen Y, Dazu Federn Z und Dämpfer A. Dazu Fahrzeugmasse B und die Geschwindigkeit C. Zuadieren wäre da die Bodenunebenheit D. Viel Spaß beim Rechnen. Einzige (bezahlbare) Möglichkeit: Gewinde, solange Schrauben bis es nicht mehr schleift! Und sogar dann kriegst du kaum (zumindest für mich) eine Schöne Rad / Karosse Kombi! Es bleibt noch ne Menge Luft zwischen Reifen und Karosse, trotzdem hat mein Karren bei 200 ab und an geschliffen! Und so ziemlich alle Tuner / Radläden die ich kenne setzten dann Begrenzer dazwischen. Und glaube mir, ich kenne ne Menge richtige Tuner.
DJ-Senser
QUOTE (Andy Y @ 4 Apr 2005, 12:35 ) trotzdem hat mein Karren bei 200 ab und an geschliffen! Und so ziemlich alle Tuner / Radläden die ich kenne setzten dann Begrenzer dazwischen. Ich kenn das. Runtergeschraubt und dann reicht ne kleine Bodenwelle auf der Bahn, der Dämpfer taucht ein wenig ein und man setzt auf, und das trotz eines schon recht harten Dämpfers.... Ergo, bei mir kommen jetzt auch Begrenzer rein, denn das aufsetzen geht ja auf den Reifen und das ist nicht wirklich gut.
DeadPress
Beitrag von DeadPress »
Moin,Federwegsbegrenzer sind denke ich mal nur dann verboten wenn dadurch der Restfederweg 3cm unterschreitet. Weil den Restfederweg muss man doch haben oder? Ich mein der Prüfer hats mir auch so eingetragen, aber irgendwas hab ich halt davon schonma gehört.
DJ-Senser
Bitte?!Also mach ich es nicht ordentlich!? Ok, Mr. Perfect.
Andy Y
QUOTE (Team-Hyundai @ 4 Apr 2005, 12:42 ) Nun ja, eine Menge Tuner zu kennen bedeutet nicht, eine Menge gute Tuner zu kennen. Aber jeder möge an seinem Auto Fummeln und Basteln wie er es für richtig hält... die einen wollen es halt ordentlich, anderen kommt es eben nur auf Optik an Gucke dir mein Auto an und sage das nochmal! Bei mir stimmt die Optik UND es ist ordentlich! Zumindest haben meine Leute Ahnung, das weiß ich Über Sinn und Unsinn muß dann wohl jeder selbst entscheiden.Klick
Gesperrt
