Felgen; ET?
Also. Die Felge ist 7,5 Zoll breit.<<<ET=Einpresstiefe (http://www.komplettrad.biz/einpresstiefe.html)Bei ET=0 wäre die Auflagefläche, an der die Felge angeschraubt wird (innen) genau mittig der 7,5Zoll! (3,75Zoll in beide Richtungen)Bei ET42 liegt diese Fläche genau 42mm weiter außen, also rückt die Felge mehr ins Radhaus rein Nun müsstest du herausfinden welche ET üblicher weise bei 7,5Zoll breite an deinem Auto verbaut wird. Ich würde aber eher in richtung ET35 tendieren.
Die Schmidt-Felgen beziehen sich aufs GK-QP.Eine ET von 42 wirst du aufs J2 drauf kriegen, wird aber ... nicht zufriedenstellend aussehen, weil die Räder zu weit im Kasten drinne stehen. Am besten wäre es, wenn du mal beim Händler deines Vertrauens eine passende Felge montieren könntest, um dir die Auswirkung der ET anzusehen.Als ich auf Reifensuche war, fand ich ne ET von 20 bei ner 7,5x17-Felge mit 205/40 R17 ganz in Ordnung an der Vorderachse, hinten wäre eine ET 0 das Optimum gewesen (das wäre aber dann nurnoch mit Arbeiten an der Radhauskante möglich gewesen).Wie es aber mit deiner bevorzugten Felge aussieht und wie weit du die Reifen gerne rein-/rausstehen hast, das kannst du nur selber testen ^^
@HyundaiFX: das ist aba wieder zusätzliche Arbeit, und kostet, da lieber gleich passende ET kaufen, wenn der Hersteller die anbietet
