Leises Quietschen bei getretener Kupplung
Jan
Beitrag von Jan »
Mein im November erworbenes Coupé war leider schon zum 5ten mal in der Werkstatt (3x Klemmringe!, Bremscheiben vorne,...[es kommt aber noch mehr hinzu ala Domlager hinten, evntl Spurstange hinten]) Seit einiger Zeit (oder ich habe es zuvor nicht bemerkt) höre ich nun ein leises Quietschen wenn ich die Kupplung trete (ich muss dazu das Fenser herunterkurbeln und Musik ausmachen) - Was kann das bedeuten?Mir sind -wie gesagt- schon 2 mal die Klemmringe kaputtgegangen und einmalaufgesprungen bzw. haben gelöst; Kann es sein, dass das Getriebe kaputt ist und dies alles Verursacht? So langsam entwickelt sich mein Coupé zum Geldvernichter
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Wenn das Quietschen nur kommt wenn du die Kupplung trittst und nicht solange sie getreten ist, dann ist es völlig normal. Da fehlt halt an der richtigen Stelle etwas Öl. Hast du auch bei Neuwagen.
Jan
Beitrag von Jan »
leider ist es ein dauerhaftes Quietschen bis ich die Kupplung kommen lasse (wie gesagt, sehr leise)... Da ja auch zuvor meine Klemmringe mehrmals den Geist aufgaben, und Getriebeöl herauskam, habe ich verdammt doll Schiß, das dort internalles Schrott ist...
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Was sagt denn dein Händler dazu!?
Seepferdchen
Beitrag von Seepferdchen »
Könnten auch die Synchronringe sein wenn du Pech hast
1220 Moppi
Beitrag von 1220 Moppi »
Das gleiche hab ich auch. Meine Werkstatt sagt, das ist das Drucklager der Kupplung. Soll wohl nichts schlimmes sein. Klingt einfach nur scheiße.
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
QUOTE Das gleiche hab ich auch. Meine Werkstatt sagt, das ist das Drucklager der Kupplung. Soll wohl nichts schlimmes sein. Klingt einfach nur scheiße. Bingo...Hab manchmal (!) das gleiche Problem... Mein Kfz-Mensch meinte, das da in der Kupplung Fett fehlt, oder zu wenig da is...Is eigentlich nicht schlimm, nur wenn´s mehr/lauter wird, sollte man das beheben...
Jan
Beitrag von Jan »
Vielen Danke für die Antworten/Hilfe!Ich habe echt Schiß, dass mein Getriebe vermurkst ist und dahersowohl die Klemmringe rausspringen und auch das Quietschen daher kommt. Ich gehe dann erstmal wieder mit ruhigem Gewissenan die Sache ran Bei dem nächsten Wertstatttermin hake ich diesbezüglich auch nochmalnach...
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
so,ich kram den alten thread nochmal raus damit ich keinen neuen aufmachen muss...hab jetzt das selbe problem,also sobald ich anfang die kupplung zu tretten kommt ein schleifendes geräusch.das kommt sobald ich sie trette bis ich sie wieder gehen lasse,hatte mit getriebe/kupplung noch nie probleme...naja der wagen ist jetzt schon 8, jahre alt,hat aber erst knapp 70tskm runter...Ist das geräusch bedenklich oder kann ich so weiter rumfahren???Hab mich auch schonmal umgehört,bei hyundai würde ne kupplung+einbau über 400,- kommen!Find ich ganz schön heftig,da eine kupplung original von hyundai ja grad mal 150,- fürs coupe kostet!Ist der einbau so schwierig das die da so kassiern oder wollen die nur kohle machen?!wieviel sollte man den max fürn einbau zahlen?danke...
