NEUE REIFEN
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
Mußte mal den Reifenhersteller kontaktieren,der soll Dir mal eine Reifen -Unbedenklichkeit für dein Auto ausstellen,da steht dann auch der korekte Luftdruck für dein Auto drin,nur für den Gk .Alles andere sind so Daten die müßen nicht bei allen Reifenmarken gleich sein.Macht jeder Reifenhersteller kostenlos.
seho
Beitrag von seho »
hab ich gemacht und auch rausbekommen, hab jetz wieder gas anstatt luft drin.also: spur wurde eingestellt, zieht immernoch nach rechts, ich hätt fast gekotzt !!nach hin und her haben wir dann an die vorderräder mal vertauscht. also beide in die falsche laufrichtung. fährt geradeaus wie ne eins. liegt also nich am fahrwerk sondern an den reifen, dann haben wir lustiges tauschspiel gemacht vl nach hr hl nach vr etc blabla blubb. mit richtiger laufrichtung fährt die karre immer nach rechts.also neuen reifen bestellt, mittwoch werden alle durchprobiert bis die den schiefen reifen gefunden haben.fred (hier ausm forum) hat mir mal gesagt dass die reifen über nen jahr alt sind als er sich die angeguckt hat. is das in ordnung oder dürfen die höchstens so und so alt sein ?
seho
Beitrag von seho »
so, wie gut dass ich semesterferien hab, ich hoffe nächste woche mittwoch kommen wir zu einem ende des rätselns. nachdem an dem wagen noch 2 mal spur eingestellt wurde die reifen sind wohl alle ne fehlproduktion, also nicht nur meine sondern alle uniroyal rainsport1. am besagten mittwoch nächste woche machen wir die original felgen und reifen wieder drauf, wenn er dann geradeaus fährt bekomme ich halt andere reifen von ner anderen marke. sollte das des rätsels lösung sein werde ich sehr erleichtert sein.zur info an alle sie sich mit gedanken gemacht haben:es war so. wir haben die originalen felgen/reifen draufgemacht, er fuhr geradeaus. haben dann auf die 18"er andere reifen draufgemacht und jetz is alles in ordnung.die uniroyal rainsport1 sind ne fehlproduktion und nur kompatibel mit manchen fahrzeugen.
