Türöffner raus...
- Andy Y
DJ-Senser
türgriffe raus ist kein problem, nur fummelei!habe meine in wagenfarbe lacken lassen....du entfernst die zwei bügel für schloß und griff-funktion, dann löst du die beiden schrauben. dann must du nen u-förmigen bügel vom schloß nach unten drücken und das schloß rausnehmen. dann den griff nach außen raushebeln (da sind noch zwei plastik-nasen auf die man achten sollte!)...habe ich was vergessen?!
Maverick
...um das Thema nochmal aufzugreifen:-Türverkleidung abnehmen-Regehaube zur Seite klappen-Schließzylinder entfernen (ist mit einem U-Splint an der Griffschale festgemacht - einfach nach unten ziehen oder an der Seite mit ner Spitzzange anfassen und rausbiegen, danach den Zylinder rausziehen)-die beiden 10er Schrauben lösen-jetzt mit ein wenig Fummelei nach oben rauskippen-Entriegelungsdraht entfernen
