Tachoabweichung
Ritschie
Beitrag von Ritschie »
Moin!Wir haben vor einiger Zeit unser´n Sonata (2,5 V6 , Bj. ´99) auf 240 Tacho-km/h gebracht (ordentlich Gefälle auf der Autobahn und dann geht das ab ).Kann mir jemand sagen, wieviel das ungefähr in Wahrheit ist, d.h. wieviel Toleranz man ungefähr abziehen muss?!?Im Fahrzeugschein steht er schliesslich "nur" mit 205 drin... [BILD]1138044819[/BILD]Keine Angst, das Bild ist vom Beifahrersitz aus gemacht...
Nismo
Beitrag von Nismo »
wenns so is wie bei den anderen wirste schon gut 20km/h abziehen können
Pitt
Beitrag von Pitt »
QUOTE (Nismo @ 23 Jan 2006, 22:13 ) wenns so is wie bei den anderen wirste schon gut 20km/h abziehen können also bei der Abweichung von meinem Lantra(mit GPS nachgemessen),dürfte sich die angezeigten 240Km/h in dem wirklichen Bereich von 200 - 210 abgespielt haben.(dies ist ca. Hochgerechnet).Ob das allerdings wirklich zutrifft,kann dir nur jemand sagen der das nachgemessen hat(GPS).
Maverick
Beitrag von Maverick »
Sind da nicht gesetzlich vorgeschriebenen 7% Ungenauigkeit? Das wären dann bei 240 - 17 km/h, wäre immer noch über den eingetragenen 205 Aber mit GPS weisste mehr.
apfelschorle
Beitrag von apfelschorle »
QUOTE gesetzlich vorgeschriebenen 7%Heißt das: "maximale Toleranz", oder daß der Tacho absichtlich mehr anzeigt, aus Sicherheitsgründen?Ich habs mal drauf ankommen lassen, bei meinem Getz mit 55 lt. Tacho an der Blitze im Ort vorbeizufahren - nix passiert. Das soll aber keine Aufforderung zum Rasen sein !!!
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Ich habe mal meinen Tacho mit Blick auf das Navi verglichen. Die Abweichung war fast konstant 10%, d.h. ich hatte z.B. 160 auf der Uhr und GPS sagt knapp unter 150. Das stimmt so ziemlich über den ganzen Geschwindigkeitsbereich.
Ritschie
Danke, wieder eine Wissenslücke gefüllt...
björn
Beitrag von björn »
QUOTE (Ritschie @ 24 Jan 2006, 18:31 ) Danke, wieder eine Wissenslücke gefüllt... und noch eine,der elantra den wir haben ist eingetragen 206 laut gps kommt er haber nur auf 200-201 dann riegelt er ab mein s coupe hab ich im Gefälle und mit viel wind laut gps auf 206-ca.208 gebracht mehr ging dann aber auch nicht mehr(drehzahl)
coupe1983
Beitrag von coupe1983 »
mein 1.6 j2 hab ich auf stolze 215 geschaft aber dann war ende
drakkar99
Beitrag von drakkar99 »
glaubt man diesem Artikelkann das mit den echten 205 und angezeigten 240 schon hinkommen (dazu noch bergab und eventuelle abweichungen durch reifen,profil,luftdruck)
