Tachoabweichung
Ritschie
Moin!Wir haben vor einiger Zeit unser´n Sonata (2,5 V6 , Bj. ´99) auf 240 Tacho-km/h gebracht (ordentlich Gefälle auf der Autobahn und dann geht das ab ).Kann mir jemand sagen, wieviel das ungefähr in Wahrheit ist, d.h. wieviel Toleranz man ungefähr abziehen muss?!?Im Fahrzeugschein steht er schliesslich "nur" mit 205 drin... [BILD]1138044819[/BILD]Keine Angst, das Bild ist vom Beifahrersitz aus gemacht...
Pitt
QUOTE (Nismo @ 23 Jan 2006, 22:13 ) wenns so is wie bei den anderen wirste schon gut 20km/h abziehen können also bei der Abweichung von meinem Lantra(mit GPS nachgemessen),dürfte sich die angezeigten 240Km/h in dem wirklichen Bereich von 200 - 210 abgespielt haben.(dies ist ca. Hochgerechnet).Ob das allerdings wirklich zutrifft,kann dir nur jemand sagen der das nachgemessen hat(GPS).
apfelschorle
QUOTE gesetzlich vorgeschriebenen 7%Heißt das: "maximale Toleranz", oder daß der Tacho absichtlich mehr anzeigt, aus Sicherheitsgründen?Ich habs mal drauf ankommen lassen, bei meinem Getz mit 55 lt. Tacho an der Blitze im Ort vorbeizufahren - nix passiert. Das soll aber keine Aufforderung zum Rasen sein !!!
gammelleiche
björn
QUOTE (Ritschie @ 24 Jan 2006, 18:31 ) Danke, wieder eine Wissenslücke gefüllt... und noch eine,der elantra den wir haben ist eingetragen 206 laut gps kommt er haber nur auf 200-201 dann riegelt er ab mein s coupe hab ich im Gefälle und mit viel wind laut gps auf 206-ca.208 gebracht mehr ging dann aber auch nicht mehr(drehzahl)
