Passt der turbo vom sqp auf den j1?
Monty
So Direkt drauf?-NE! Wenn du dir die bisherigen Turboumbaudiskussionen durchliesst merkst du auch das da viel mehr dazugehört als nur nen lader an nen Motor zu schrauben.Wenn du mehr Leistung am J1 willst-die Motoren aus den 16V Mitsubishi Eclipse (1G hieß das Model glaub) dürften reingehen 2,0Liter 150Ps.Von den dingern gabs auch Turbos je nach Bj.ca.190-210 Ps die sind aber verdammt selten weil nur US importe von z.B. Us-soldaten auf unsere Strassen kamen.
xtrabig
geht hauptsächlich um den ansaugkrümmer und abgaskrümmer, könnte evtl. günstig ein sqp haben (totalschaden). motor, getriebe, bremsen usw. sind ganz. deswegen frage ich.wäre ja schade um den turbo . und einen Landra 16V ( 86 PS) habe ich ab sommer rumstehen, also dachte ich mir so als nebentätigkeit, wenn zeit da ist.
Grottenolm
xtrabig
- Automatik S-Coupe
PRINZ VALIUM
xtrabig
gab´s da nich sqp 1,5L und 2,0 L? Oder bring ich da jetzt was durcheinnander!?könnt ihr mir da die baujahre geben? (für Typ 1 und Typ 2) ? Werde mir das qp am wochenende näher anschauen, da ist dann auch mein mechaniker dabei!So nebenbei, wir könnten doch mal ne liste reinstellen Typ / Baujahre (von-bis) /Verdichtung (Hub /Bohrung) / Leistung (KW / Drehmoment) usw. für alle Hyundaimodelle!
- Automatik S-Coupe
ne das S-Coupe gibbt es blos 1,5l Typ 1 bis Baujahr 7/92 Mitsu motor mit 1468ccm 86PsTyp 2 ab Bajahr 7/92-96 1495cm 1,5 N/A mit 88,5Ps und T/C mit 115Psab Bauajahr 1996 nennt es sich dann nur noch coupe ab da gibbt es nen 1,6l und nen 2,0l motorauf meiner Homepage findest du fürs typ 2 hub bohrung usw.. wenn du noch ventile und andere infos zum motor brauchst gib bescheid kann ich dir alles geben.meine Homepage S-Coupe
