Kat hat sich verabschiedet
GK Driver
Hatte gestern ein kleines Problem,mein Coupe hatte plötzlichen Leistungsabfall habe ihn eine Stunde stehen lassen da der Kat schon Glühend Rot war und bin dann weiter gefahren,habe das Auto gleich heute Früh meinem Bruder mit in die Werkstatt gegeben.Problem:Kat war zugeschmolzen und die Abgase konnten nicht mehr entweichen.Nun meine Fragen:wer hat Erfarungen mit einem HJS Kat,wo bekommt man einen Fächerkrümmer mit Zulassung,würde der Kat auch an den Fächerkrümmer oder den alten Krümmer gehn wo der Kat noch verschraubt war und geht der Krümmer auch an den Motor vom RD, da Kat und Krümmer bei mir verschweist sind.Tschau du schöner IXION Body Kit leider mußt Du nun warten!
Chris83
ja ich denke mal das es erst schmilzt nachdem es heiß wird...also muß doch etwas extrem heiß geworden sein...nein die Keramik im Kat kann nicht schmelzen.kann mir auch nicht vorstellen das das so heiß gewirden is das kat und krümmer zusammen geschmolzen sind...aber okay man lernt ja nie aus...ich find das schon heftig...serienmäßig is das sicher nich...bekomm ich jez mein "schild" wenn ich frag..."wurd der villeicht zu heiß" ???? *fg*
2fast4u
GK Driver
Nicht der Kat ist mit Krümmer verschmolzen sondern die sind Sertienmäßig verschweist bei der 2000 er Ausführung.Mein Bruder arbeitet in der Hyundai Werkstatt er hat das Steuergerät ausgelesen aber nichts gefunden,mein Kat hat jetzt ein Loch mittendrinne und am Rand ist noch etwas übrig geblieben.Der Kat fängt nur an so zu glühen wenn unverbranter Kraftstoff in ihn gelangt. Was willst Du für den Krümmer haben?Wenn dann baue ich mir gleich einen Sportkat ein.
GK Driver
DJ-Senser
Ok, wenn du nen schraubbaren Sportkat hast, brauchst du ja nen Serienkrümmer - meinen z.B. Den könntest du vorher noch von innen polieren, damit der nen besseren Durchsatz hat... Hast du Interesse am Krümmer?!Hab mein kompletten Krümmer mit Flexrohr aus Usa von SS Autochrome (oder so ähnlich) - nur haben die im Moment keine mehr...
