Passende Endstufe zu meinem Woofer
Wobei ich mich mal mit einmische und sage wer unter 1 KW hat bracuh nich zwingend eine zweite Batterie in Kofferraum sondern solte lieber die Orginal Batterie rauswerfen und da ne "richtige" reinmachen also alfatec,Exxide etc. das brigt schon ne Menge und dann kann man immer noch gucken ob man sich ne Gel noc hzusätzlich für Kofferraum holt..........! MMh Rockwood naja also gibt es keine Berichte drüber.Rockwood hat jedenfalls nix mit Rockford zutun........! Na glaube irgendwie nich das es Etonklangwoofer sin und auch keine db Woofer wie DD oder Cerwin......sonst würde man die auch mal auf Wettbewerben etc. sehen!!!!
Also ne gute GelBat bekommst denke ich mal so ab 150€!Des Trennrelais (was man wohl nicht unbedingt benötigt) so um die 30€ (des weiß ich aber nicht genau!!!)ähm Kabel .... ich denke ma ein 35 wird da dicke langen! Dann von der Bat zu den endstufen wird denke ich mal jeweil ein 25er langen! Da sind die wege nicht so lange!Aber es gilt immer .... je dicker(je mehr Querschnitt) .... umso besser
QUOTE (Infernal @ 18 Jan 2005, 20:41 )machst einfach kabel von vorne von deiner starter batterie hinten zu der anderen batterie (also plus... und sollte ausreichend dimensioniert sein) und dann nur noch ein trennrelais dazwischen damit wenn du die batterie hinten leer hören solltest die starter batterie nicht mit leergesaugt wird.Ok Infernal, überzeugt...Welche Batterie empfiehlst du mir?! Link?? Und was für ein Relais brauche ich und wo kriege ich sowas her?!QUOTE (Infernal @ 18 Jan 2005, 20:41 )und ist doppelschwingspule, war auch ein ganz anderer als ich gefunden hatte, der sah zwar hinten fast genauso aus aber hatte flashmembran EGAL die 2-600 ist genau das richtige dafür Was ist eine Flashmembran?! Meinst du "FlaCHmembran!? Davon sind immo welche bei Ebay drinne, aber die scheinen mir im Vergleich etwas billiger verarbeitet zu sein!!
