Aem Cold Air Intake
Saufkopp
Beitrag von Saufkopp »
ich kenn green twister schon etwas länger .hab selber einen bis 150ps in meinem alten mitsu colt drin. klingt nicht schlecht....kann ich mal probieren den in das coupe einzusetzen für nen sound check? kann ich etwas kaputt machen da der motor weniger luft bekommt?
BlackDevil
Beitrag von BlackDevil »
Geht nix kaputt. Sorry aber der Motor bekommt dadurch mehr Luft soweit ich weiß.Grüße,BlackDevil
Saufkopp
ne ichmeine wenn man einen zu kleinen filter pilz einsetz
BlackDevil
Ist ja egal wie groß der Pilz ist, du kannst auch ein Rohr nehmen und einen Damenstrumpf drüberziehen. Müßte auch funktionieren. Also Mädels Hoch den Rock ... Brauchst dir wirklich keine Sorgen machen.Grüße,BlackDevil
Skunk2
Beitrag von Skunk2 »
für sowas gibt es glücklicherweise kram wie MAP/MAF Sensoren und Lambda-Sonde - also es droht keine gefahr.
Basti
Beitrag von Basti »
Im schlimmsten fall zieht er nicht mehr gescheit, weil er zu wenig luft bekommt... ist das gleiche als wenn du nen dreckigen LuFi drin hast
Saufkopp
alles klar ... ich werds ma ausprobieren.. sag dann bescheid wies ging
