Kupplung kaputt?
AccentLantra
Beitrag von AccentLantra »
2. Gang rein, Handbremse ziehen, Gas geben und Kuplung kommen lassen!Wenn der Motor ausgeht ist die Kupplung noch OK. Wenn er anbleibt... dann wär wohl ne neue fällig.Alternativ kannst du auch einfach bei langsamer Fahrt (bis 30km) den 5. Gang einlegen, Drehzahl richtig hochjagen und die Kupplung "springen" lassen. Dabei weiter Gas geben. Wenn die Drehzahl dann nur langsam wieder runter geht, ist die Kupplung wohl auch am Ende.
Matthias
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Motor an, 5. Gang rein, Kupplung langsam kommen lassen und wenn der Motor nach dem kompletten einkuppeln anbleibt, würd ich mir Gedanken über ne neue Kupplung machen...
TomCat
Beitrag von TomCat »
Morgen!Tja wenn du das Kupplungspedal trittst und es dann schleifende Gräusche gibt, wird wohl das Ausrücklager kaputt sein! Um das zu ersetzen muß das Getriebe raus
