Kupplung kaputt?
- AccentLantra
2. Gang rein, Handbremse ziehen, Gas geben und Kuplung kommen lassen!Wenn der Motor ausgeht ist die Kupplung noch OK. Wenn er anbleibt... dann wär wohl ne neue fällig.Alternativ kannst du auch einfach bei langsamer Fahrt (bis 30km) den 5. Gang einlegen, Drehzahl richtig hochjagen und die Kupplung "springen" lassen. Dabei weiter Gas geben. Wenn die Drehzahl dann nur langsam wieder runter geht, ist die Kupplung wohl auch am Ende.
Matthias
Matthias
