springt nicht an
Infernal
Beitrag von Infernal »
Hallo, hatte gerade an der Anlage gebaut und jetzt springt die Kiste nicht mehr an.Statt dem üblichen Anlassergeräusch kommt jetzt nurnoch ein hartes klacker. klingt fast zu laut und hart für irgendein relais. was kann das sein. hab außerdem festgestellt das die batterie stark runter war (hängt gerade am ladegerät).Erst bei sowas merkt man wie abhänig man von seinem Auto ist. Also schonmal danke für hilfe.
muckl
Beitrag von muckl »
is es einfach nur 1 klack, und dann gar nix mehr, mehr hintereinander.wenns nur 1 is, und sich gar nichts mehr geht, is nur deine batterie down (leer).wenns mehrere sind, dann würd ich mir ma gedanken machen, ob nicht der anlasser oder s anlasserzahnrad kaputt is. würd ihn dann ma ausbauen.muckl
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (muckl @ 28 Dez 2004, 20:11 ) wenns nur 1 is, und sich gar nichts mehr geht, is nur deine batterie down (leer). Das schätze ich auch, bzw. hatte das sehr oft bei diversen Gebrauchtwagen (durchs Arbeiten beim Händler)...
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
denke auch dass es die bat ist!Arbeiten an der anlage provozieren so was ja schon *g*
Infernal
naja so denkt man das immer, mich hat nur das geräusch verwundert ganz schnelles metallisches klackern. aber was soll ich sagen ER SPRINGT WIEDER AN *puhgibt es ein relais das der anlasser nicht geht wenn die spannung zu stark absinkt?
muckl
Beitrag von muckl »
mahlzeit,n relais is ja nur da, dass der arbeitsstrom geschalten wird. dadurch fällt n großer schalter und dicke kabel die wo richtung cockpit gehen weg. alles im motorraum u ntergebracht, wos keinem stört. und zu deiner frage. es gibt nen anlasser relais, aber es funktioniert immer, weils nur mit 0,2 A geschalten wird, aber die batterie gibt nicht mehr so viel strom her, dass der anlasser durchgedreht wird, deswegen springt er dann nimmer an und es klackert (anlasser selbst).muckl
Infernal
QUOTE (muckl @ 29 Dez 2004, 12:05 ) weils nur mit 0,2 A genau das war meine frage nicht das da ne sperre drin ist damit man wenn der strom eh nicht reicht die batterie tiefenentläd.woher auch immer das urst komische geräusch herkam ich bin froh das es vorerst weg ist.
muckl
Beitrag von muckl »
mahlzeit,weiß jetzt nicht genau ob n auto auch nen freilauf drin hat im anlasserritzel, aber wenn eins drin is, dann kommt es davon. motor hat nicht genug spannung, also keine große kraft, bewegt s ritzel richtung schwungrad, keine kraft zum drücken, ritzel bewegt sich wieder nach hinten, wegen stellung von rotor und stator, und kommt wieder in das magnetfeld, ritzel greift wieder, glaub so in da art dürft es stimmen. korrigiert mich wenn ich mich irre. muckl
duke
Beitrag von duke »
das klackern komt, wenn der starter schlechten battery contact hat. Das starter bendix geht dan rein-raus-rein-raus.... klack-klack-klack....1- mach sicher, das das haupt grund kabel am motor fest & rostfrei ist. Dann checke das haupt + kabel am starter (bendix) fuer guten contact.
