Kunstleder wie kleben ?
Tsaphiel
Ich möcht auch noch was dazu los werden:- Maske meint hier eine Maske mit Filter. So einen OP- Mundschutz kannste gleich voll vergessen. Die Giftstoffe sind gasförmig, die gehen da zum Teil durch.-QUOTE vergiss aber nicht das leder vorher schön warm zu machen dann kannst du damit besser arbeiten. beachte aber auch, dass sich Leder unter Hitze zusammenzieht.Ist ein ganz netter Hinweis. Wenn du fertig bist mit beziehen und möchtest alles noch ein wenig straffen.Ich hab Teile meines Subs mit Kunstleder bezogen (billigst! Von nem billig Schreibtischstuhl runter gemacht) und mit Sprühkleber ganz gute Erfahrungen gemacht. Evtl 2 Schichten verwenden- Bei den Klebern liegt eine Gebrauchsanweisung bei. An die sollte man sich halten! Pattex etc. verkleben durch den Druck, also anders als Uhu sollte man P. vorher antrocknen lassen. Nicht einfach draufschmieren, zusammenpappen und trocknen lassen!Unter konstanten 18° Raumtemperatur würd ich gar ned anfangen.Zum Trocknen darfs auch etwas mehr sein.Viel Erfolg und mach Bilder wenn du fertig bist!
Accent Turbo
