terracan lufthutze
Halloich weiss nicht kenne die Hutze nicht. Ich vermut mal das wenn du mit GFK umgehen kannst es kein problem wird.Allerdings eine Hutze aus GFK oder sonstigem material in eine Motorhaube aus blech zu verarbeiten wird ein wenig schwer , weil es sind halt 2 Materialien die du verbinden musst und ich denk mal das mit der zeit du risse im GFK bekommst da wo es mit der Haube abschliesd.MfgAccent
Die Streben sind noch da und bleiben auch... Ich hab die Hutze fast mittig auf der Haube, so daß man dort 2 Flächen der Haube zwischen den Streben entfernen konnte... Risse!? Nö, mein Lacker hat gut gespachtelt.. Worauf nur zu achten ist, das man bei offener Haube, an die Zündkerzen, sowie Elektrik achten sollte - ich lass mir da gerade ne "Abdeckplatte" anfertigen..
