Atos springt bei Feuchtigkeit nicht an
Hi,fürn Atos gabs damals geänderte Verteilerkappen die das problem beheben sollten.....desweiteren hat der Atos die neigung zum Kabelbruch am Kabel zum Hallsensor, der direkt im Zündverteiler sitzt...mal die 4 Kabel am Zündverteiler prüfen ob da nicht eines gebrochen ist, vorzugsweise bricht das braune kabel , ich mein jetzt aber nicht die zündkabel,ok? sondern die kabel die in den Zündverteiler reingehn..... mfg
Wenn die Verteilerkappe undicht ist, hast du Feuchtigkeit drin, ergo Probs, beim Zünden und Gasgeben. Feuchtigkeit verschwindet bei Wärme, also Problem weg...Prüf mal die Verteilerkappe, ob die innen feucht ist oder nicht - natürlich morgens bevor du losfährst... Ansonsten lass dir mal was von deinem Händler erzählen...
- Rene
