Hydrostössel oder Ventile beim Fx Coupe RD
brainbug
hi!es kann auch die steuerkette sein die die zwei nockenwellen verbindet. wenn die etwas spiel hat dann klackert die (das soll aber absolut unbedenklich sein, ich fahr so auch schon seit 20tkm rum).falls es die kette ist muss das klackern aber unter last wegggehen. also einfach mal mal etwas die kupplung kommen lassen, dann muss es weg sein..
DJ-Senser
Also nach 28tkm sollte die Steuerkette noch fit sein - ich habe mit meiner ja auch keine Probs bei ca. 93tkm....Öl ist wichtig - und das Geräusch was dann noch ist, ist normal. Das Öl schmiert nicht sofort mit 100%iger Wirkung - erst nach ein paar Minuten, wenn das Öl auf Temperatur ist, sollte das Geräusch weg sein...
TomCat
