Hydrostössel oder Ventile beim Fx Coupe RD
harlond
Beitrag von harlond »
Hi,dein Fz. hat Hydrostössel.Bei kalten Aussenthemp. ist klackern nach dem Start normal.Wichtig ist das dein Ölstand ok ist!!!!gruss harlond
msp
Beitrag von msp »
auf alle fälle ÖLSTAND!!!!wird mit sicherheit zu niedrig sein ...
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Wieviel Km ist dein Wagen denn schon gelaufen?
brainbug
Beitrag von brainbug »
hi!es kann auch die steuerkette sein die die zwei nockenwellen verbindet. wenn die etwas spiel hat dann klackert die (das soll aber absolut unbedenklich sein, ich fahr so auch schon seit 20tkm rum).falls es die kette ist muss das klackern aber unter last wegggehen. also einfach mal mal etwas die kupplung kommen lassen, dann muss es weg sein..
msp
Beitrag von msp »
hoffe du hast ölstand inzwischen überprüft
DJ-Senser
Also nach 28tkm sollte die Steuerkette noch fit sein - ich habe mit meiner ja auch keine Probs bei ca. 93tkm....Öl ist wichtig - und das Geräusch was dann noch ist, ist normal. Das Öl schmiert nicht sofort mit 100%iger Wirkung - erst nach ein paar Minuten, wenn das Öl auf Temperatur ist, sollte das Geräusch weg sein...
TomCat
Beitrag von TomCat »
Hi hatte mal genau das gleiche! Klickern im Motor! Hab auch auf die Stößel getippt Denkste war der Abgaskrümmer (Gerissen) und da beim RD alls zusammen ist (Krümmer und KAT) war ich sehr froh über die Tatsache das der Wagen noch Garantie hatte. Tom
