Zündklopfen?
giorgio
Moin moin, ...ich will hier niemanden Angst machen, aber es könnte auch ein Lagerschaden an den Pleuellagern sein. Soetwas kommt schnell, wenn der Fahrer vergißt das Motoröl zu kontrollieren und gegebenfalls Öl nachzufüllen. Den Schaden merkt man, wenn der Motor auf Leistung fährt, zB. kalt aus einer Tiefgarage, also Bergauf, im kleinen Gang.Tritt das Geräusch immer ab einer bestimmten Motordrehzahl auf?...dann sind es die Pleuellager. Die Reparatur ist nur relativ, wenn man geschickt ist.Zündkerzen herausschrauben, Öl ablassen, Ölwanne ab, Pumpensumpf ab, Pleuelstangen nur einzeln lösen und durch Neue ersetzen. Erst danach die nächste Pleuelstange, usw. Die Pleuellager mit dem Kg-Schlüssel gleichmäßig nach Angaben anziehen. Alles zusammen bauen, Öl nicht vergessen und die ersten 100 Km ohne viel Drehzahl, die Lager einschleifend, fahren. Nach mindestens 200km ist Vollgas kurzzeitig, nicht mehr schädlich.Du brauchst Lagerschalen (um 100,-) sowie Sumpf- und Ölwannendichtung (um 20,-)Hyundaigruß Giorgiohier darfst Du drücken http://www.elbigel.de
New INTERCEPTOR
New INTERCEPTOR
