Lüftungsproblem
accent98
Ja wie ich sagte, auf HMASERVICE.COM gibt es Pläne. Ich habe dir einen passenden für dein Auto runtergeladenhier:da beide Gebläsestellung und Umluft nicht funktionieren, kannst du auf dem Plan verfolgen wo der Fehler sein muss: Der Unterdruck wird im Brakebooster erzeugt, die Leitung läuft ins Reservoir und dann zur Heizung, verzweigt sich auf Gebläse Stellung und Umluftschalter. Dazwischen wird der Fehler wohl stecken. Aber auch möglich: Das Leck ist woanders, dann könntest du es aber schließen, wenn du den Drehschalter in eine andere Gebläseposition fährst. Versuch halt, ob es eine Gebläseposition Einstellung gibt in der der Umluftschalter knarrende oder zischende Geräusche unterm Handschuhfach hervorbringt. Wenn es keine gibt istdas Leck zwischen Brakebooster (Bremszylinder) und Drehschalter oder UmluftschalterAber vielleicht ist es einfacher, wenn jemand den Schlauch am Bremszylinder abzieht und reinbläst. Da wirds dann im Innenraum hoffentlich irgendwo zischen, da weißt du dann wo das Problem ist. Kaputt kann aber nichts sein, da ist sicher nur ein Schlauch lose! Ist ja auch nicht so viel Druck, dass ein Ventil oder Zylinder undicht werden könnte.
