sqp leergefahren :(
Roboerta
Richtig, so ziemlich genau da wo auch das surren herkommt Irgendwo unterm Tank halt. Is wie bei jeder anderen Pumpe die trocken gelaufen ist. Entweder sie packts oder man muss entlüften. Wenn sie zu lange trocken läuft gehts natürlich im Eimer. Denke aber nicht das das bei Dir der fall ist.Mach halt mal die Zigarette aus, Zündung an und leg Dich drunter. Dann die Leitung Richtung Motor mal vorsichtig lösen und schauen ob Benzin kommt.
accent98
Lynx ihr Freund
ich muss skyblue da mal voll zustimmen!!den tank bis zum erbrechen leer fahren, ist bei nem alten auto das dümmste was man machen kann!! du wirst dir mit sicherheit, die pumpe, die leitungen und auch den filter mit dreck verstopft haben.mach mal den Schlauch beim Filter ab, der vom Tank kommt. Dann lass nen Kumpel das Auto starten und gugg ob da Benzin kommt. Wenn nich, viel spaß beim suchen dann belibt nur noch, verstopfte Leitungen oder ne Kaputte Pumpe...
