sqp leergefahren :(
msp
Beitrag von msp »
eiweh das ist ne dumme sache ...du musst irgentwie den sprit ansaugen ...durch anlassen sollte er dann irgentwann mal kommen aber das kann dauern
Roboerta
Beitrag von Roboerta »
Läuft denn Deine Benzinpumpe überhaupt wenn Du die Zündung anmachst?Wenn ja, dann zieh mal den Schlauch hinter der Pumpe ab wenn die Zündung eingeschaltet ist, so kannst die evtl. entlüften.
Roboerta
Richtig, so ziemlich genau da wo auch das surren herkommt Irgendwo unterm Tank halt. Is wie bei jeder anderen Pumpe die trocken gelaufen ist. Entweder sie packts oder man muss entlüften. Wenn sie zu lange trocken läuft gehts natürlich im Eimer. Denke aber nicht das das bei Dir der fall ist.Mach halt mal die Zigarette aus, Zündung an und leg Dich drunter. Dann die Leitung Richtung Motor mal vorsichtig lösen und schauen ob Benzin kommt.
accent98
Beitrag von accent98 »
Es gibt doch diese Starthilfe Sprays, die man dort rein sprüht, wo die Luft angesaugt wird. Damit würde er kurz laufen auch ohne Benzin, vielleicht saugt er dann so wieder den Kraftstoff aus dem Tank??? Würde das vielleicht funktionieren?
Skyblue
Beitrag von Skyblue »
Hab zwar keine Ahnung von Motoren, aber könnte es nicht auch sein, dass duch das leersaugen der ganze dreck der sich im tank über die jahre gesammelt hat im benzinfilter festsitzt und da jetzt nix mehr durch geht?
Lynx ihr Freund
Beitrag von Lynx ihr Freund »
ich muss skyblue da mal voll zustimmen!!den tank bis zum erbrechen leer fahren, ist bei nem alten auto das dümmste was man machen kann!! du wirst dir mit sicherheit, die pumpe, die leitungen und auch den filter mit dreck verstopft haben.mach mal den Schlauch beim Filter ab, der vom Tank kommt. Dann lass nen Kumpel das Auto starten und gugg ob da Benzin kommt. Wenn nich, viel spaß beim suchen dann belibt nur noch, verstopfte Leitungen oder ne Kaputte Pumpe...
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
hmm, passt zwar nicht ganz rein, aber mich würds mal interessieren wieviel km du mit leuchtender lampe gekommen bist??
