Loch für HIFI Kabel GK ?
flevel1
X Bassman
Benutz mal die Suchmaschine, das Thema hatten wir schon. Ich hab den Durchgang in den Radkasten genommen, ca 40 cm über der Batterie, das Loch geht erst senkrecht nach unten, dann nach rechts weg in den Radkasten, und endet dann unter dem Lenkrad. Zugdraht durchstecken, und dann das Kabel hinter her ziehen.
Thunderbird
Thunderbird
X Bassman
Bei mir schaut's da genau so aus , nur eben auf rechten Seite (weil die Batterie recht's sitzt, also kurzer Kabelweg) Wenn man sich für links entscheidet muß am Motorblock vorbei, also hat man entweder ein "warmes" oder ein "langes" Kabel. @ Reti Danke für die Pic's , erleichert die Erklärung ungemein. Die Frage wird bestimmt noch öfter's kommen.........
stylecoupe´
